A co že to je, pokud jste o tom neslyšeli? Staví se tam středověké válečné stroje (ehm, tedy aspoň původním záměrem autorů to bylo, ve skutečnosti v tom lidi staví prakticky vše až na ty středověké stroje, které jsou v úplné menšině ~), úkolem v každém levelu je většinou povraždit nějaké rytíře, zničit nějaký hrad či jinou stavbu nebo se někam dostat, ale občas i něco jiného. V podstatě je to takový středověký Minecraft, akorát založený na hodně působivém fyzikálním enginu (běží to na Unity 5), kdy se všechno krásně láme, rozpadá, hoří, vybuchuje... A k tomu je to geniálně stylizované, takže přestože jsou modely hodně low-poly a celé je to pojato minimalisticky (země je tvořena šedou plochou, v které jsou ostrůvky trávy, skály a další objekty), tak to vypadá suprově.
Mezi základní stavební bloky patří dřevěné trámy, železné výztuže, kola různých velikostí včetně ozubených, různá kloubová spojení, pružiny, písty, lana, křídla, vrtule a zbraně všeho druhu - od kanónů, přes plamenomety, rotující ozubené kotouče, bomby až po vodní dělo.
Čím složitější monstrum v tom člověk postaví, tím náročnější to samozřejmě je (byť na splnění všech levelů stačí udělat něco relativně jednoduchého, vývojáři prý zpočátku nepočítali s tím, že v tom lidi začnou stavět tak složité věci), což by normálně znamenalo, že fps spadnou až někam k nule. V Besiege je to vyřešeno chytře - ve hře je k dispozici posuvník rychlosti času, takže u složitých věcí stačí zpomalit čas a všechny fyzikální interakce se tak stihnou vypočítat a hra běží stále plynule. Zpomalení či zastavení času je jinak taky super věc, když se chce člověk pokochat nějakou explozí nebo jinou destruktivní činností. Pokud chce člověk splnit level, tak se musí se svým strojem vejít do vymezeného prostoru. V opačném případě se dá omezení vypnout a je možné stavět opravdové obludy (pak obvykle dojde na to zpomalení času). Podobně se dá zapnout nezničitelnost, ona není taková sranda něco nadimenzovat tak, aby se to nezřítilo vlastní vahou (stavařské či strojní vzdělání výhodou ~), natož při útočení na protivníka. Pak ale level opět nejde splnit. Další důležitá věc je ovládání těch mašin - každý pohyblivý nebo jinak interaktivní blok má přiřazenou nějakou výchozí klávesu - tu ale člověk může pro jednotlivé bloky libovolně změnit (a k tomu měnit parametry, jako rychlost otáčení), takže možnosti ovládání jsou zcela neomezené.
Na hru se taky ve velkém vrhli moddeři, takže je pak třeba bloky možné otáčet o libovolný úhel a ne jen po 90 stupních, což se hodí zvlášť když chce člověk ty věci dělat pěkné. Osobně jsem ale zatím zůstal u základní hry, tolik času, abych si mohl hrát ještě s natáčením každého bloku o jednotlivé stupně, zase nemám.
A komentovaná galerie z vlastních screenshotů na závěr:
Šestinohý kráčející obr (ten už se nevejde do vymezeného prostoru) a jasný cíl
A masakr začíná, pro slabé povahy se dá krev vypnout, ale ono je to tak roztomile stylizované (vojáci například nemají animaci nohou, ale jen tak poskakují), že se to nedá brát vážně
Ale i obr může být poražen, zvlášť když je z větší části ze dřeva
Stroj sice zachvátily plameny, ale na tom už nesejde, hrad byl dobyt a společně s ním i celý ostrov (momentálně jsou k dispozici dva ostrovy, 1. je hotový a obsahuje 15 levelů, 2. má hotovo 15 levelů z (asi) 18)
Zdivo na prvním ostrově jde rozbít pouze pomocí výbušnin - první levely jsou formou tutoriálu, v tomto dojde právě na nutnost použití bomb
Zadání znělo jasně - zničit sedlákovu úrodu. Tak co jiného postavit, než kombajn ~
Ne vždy je ale cílem ničit - tady je potřeba přesunout svázané klády na vyvýšené místo. Ideální práce pro náklaďák s jeřábem. Škoda, že se nevejde do povoleného rozměru
Dají se dobře simulovat i nejrůznější mechanismy - toto auto má funkční diferenciál. Byť to ve hře není vůbec potřeba, kola se pohání přímo sama (nevím, jestli je to magie nebo středověké elektromotory ukryté v kolech), takže nějaký přenos výkonu od motoru ke kolům je zbytečný luxus
Je libo středověký mobilní raketomet?
Nebo odpružený teréňák s náhonem na všechna čtyři a kanóny na střeše?
Nebo něco, co není určeno k vraždění? Třeba kloubový autobus? Eh, co jsem to říkal o tom vraždění?
Ponaučení: autobusem hrad neporazíš
A jinak doporučuji napsat Besiege do Google obrázků, ideálně vyfiltrovat pouze animované a čumět, co v tom lidi předvádí.
