Příspěvekod Zidane » úte 12. lis 2013 23:40:53
No a proto říkám, že kéž by to takového přehryzávače kabelů v tu chvíli praštilo, že by se třepal ještě za pět minut.
To by si snad pamatoval, že "kousl jsem do dlouhé černé věci a brnělo to, že jsem se málem posral, takže příště do dlouhé černé věci kousat nebudu". A pokud by si to nepamatoval...zákon pravděpodobnosti by mohl fungovat i tady :vlna:
Edit: Aneb další potvrzení toho, že mi do bytu pes nesmí. Při počtu kabelů vedoucích tu odněkud někam a jsoucích krásně na psí dosah by to byla otázka času a tím pádem asi konce psího života :vlna:
Příspěvekod Liger » pát 15. lis 2013 16:51:10
YouTube se fakt zbláznilo, dneska ještě k tomu všemu změnili barvu liků ze zelené na modrou - WTF? :?
How To Remove Google+ From YouTube
Příspěvekod DanDan » pát 15. lis 2013 17:02:00
Tanky, všude tanky.. To už vypukla 3. světová válka? ~
Příspěvekod Liger » pát 15. lis 2013 17:08:46
Asi ano. Občas i vrtulníky. ~
Příspěvekod JarynekZ » ned 24. lis 2013 15:00:20
Je fajn zjistit, že se dá najít noťas, u kterého bych byl ochoten uznat, že mi na něm v podstatě nic z nároků nechybí, a dokonce se dá sehnat do +- 30 tisíc. Přesněji řečeno, stojí 30 tisíc. Akorát nechápu, proč to spadá do kategorie herních notebooků; podle mě je to slušnej pracovní základ, pokud s tím nechcu jenom lítat po facebooku.
Příspěvekod Liger » úte 17. pro 2013 23:15:16
Avast mi právě zablokoval sám sebe: :D
Příspěvekod DanDan » pát 20. pro 2013 14:19:39
Dotaz: Je možné, že když nám nejede televize (resp. jede, ale hodně kostičkovaně, a to tak, že se na to nedá dívat), že to může být v set-top-boxu? Anténní kabel jsme zkoušeli vyměnit, ale nepomohlo to. Na netu jsem sice četl něco o tom, že v tomhle počasí se signál může šířit méně kvalitně (teda spíše více kvalitněji, ale díky tomu se vysílače nějak "hádají"). To by odpovídalo, protože to začalo blbnout, jak začalo takovéto blbé počasí, ale zase nikomu v baráku tohle nedělá, tak nevím.
Edit: Kvalitu a sílu signálu to ukazuje na 30%
Příspěvekod JarynekZ » pát 20. pro 2013 15:12:24
Samozřejmě závisí na kvalitě tuneru v set-top-boxu, ale pak tam může být ještě několik dalších věcí. Pokud jsou dva vysílače blížko sebe nebo větší vlhkost vzduchu, může signál interferovat (jak jsi se dočetl), dále rozestavění kabelů - pokud je to od antény na víc přijímačů, stačí, aby měl jeden menší impedanci a ostatní si ani neškrtnou, šumovost anténního zesilovače, příliš výkonný zesilovač v anténě (signál sice hodně zesílí, ale to včetně chyb, přijímač se s tím pak nemusí umět porvat), rušení v okolí antény/kabelů/přijímače (pokud sousedovi dovezli "super anténu od kamoša z Ukrajiny", může tou srandou rušit půlku ulice), teploty komponent (bez teplotních charakteristik se zde hodně blbě něco zjišťuje), ...
Tyhle srandy jsou fajn když jedou, ale když nejedou, tak to hraničí s alchymií.
Příspěvekod JarynekZ » ned 22. pro 2013 13:10:15
Génius to byl, ten člověk, kterej vymyslel CIFS, nebo jak se tomu nadává teďka... :drb-hlavou-o-zeď:
Příspěvekod JarynekZ » ned 22. pro 2013 17:34:02
Při úklidu jsem našel ve svém pokoji místo, kde se čas a prostor ohýbá tak silně, že... no co, prostě tam bylo klubko z 5 špuntových sluchátek, 3D puzzle tak na hodinku...
Příspěvekod SteGo_Saur_CZ » pon 23. pro 2013 9:58:41
Sluchátka mají vždycky tendenci se krásně zauzlovat a člověk si tak musí zahrát "Vymotávanou".
Příspěvekod DanDan » pon 23. pro 2013 21:20:20
K dotazu o pár příspěvků výše: Tak problém na našem přijímači, který se "náhodou" pokazil pár týdnů po záruce. Na druhou stranu díky novému set-top-boxu chytneme pár nových programů, který jsme dříve chytali, ale jenom když byl "dobrý den" (když totiž byl někdo z rodiny kupovat STB minule, tak mu bylo tvrzeno, že na kvalitě nezáleží, že to chytne všechno, a tak jsme vinu házeli na vysílače).
Příspěvekod JarynekZ » úte 24. pro 2013 13:16:02
Ve chvíli, kdy nasadí nové brýle, člověk teprve docení schopnost psát na klávesnici bez dívání.
Příspěvekod Liger » úte 24. pro 2013 13:26:33
To jako že s těma novýma brýlema tu klávesnici ani nepřečteš?
Příspěvekod JarynekZ » úte 24. pro 2013 14:08:52
Mám skla celkem palbu (přesto že vidím i bez brýlí, oko je schopno něco málo korigovat, tak to brýlema P+3.75,L+2.75 dostávám na nulu, abych s tím neměl problém za deset let) a mám je první den, takže se všechno tak nějak houpe a kýve; hledat s tím něco na klávesnici, asi bych potřeboval kýbl pod stolem, nemluvě o tom, že bych se asi stejně netrefil. A když že tu píšu jen o klávesnici, jak ty brýle všechno zvětšují, rozlišení 1366x768 na 15,6 palcích je ještě větší humpl.
Příspěvekod Liger » úte 24. pro 2013 14:21:50
Jo, tak to mně zase brýle všechno zmenšují, když si je sundám, tak je ten 15,6 palcový notebook najednou obří. A taky rozmazaný. :vlna: Ale to s těma silnějšíma brýlema je fakt, vzpomínám, že když jsem měl nově ty současné, tak jsem měl chvíli problém trefit na schodištích první schod, protože jsem ho najednou viděl v jiné výšce než ve skutečnosti byl. ~
Příspěvekod Araoth » úte 24. pro 2013 14:34:05
Teda... koukám, že ještě že mám jenom -1D... to je pak prd rozdíl... :)
Příspěvekod Jana » úte 24. pro 2013 15:05:49
Koukám... že bych se měla zase někdy ukázat u očaře. Jestli ještě platí ta moje cca -1 dioptrie (samozřejmě to flákám a brýle nenosím).
Příspěvekod JarynekZ » úte 24. pro 2013 15:15:06
Očař mi sdělil, že brýle v podstatě nepotřebuji. Aktuální hodnoty mám z optometrie, což je fajn vynález, ale doufám, že se tam dlouho nebudu muset ukázat, protože po té hodině jsem byl rád, že vidím, když něco svítí. Oftalmolog vůbec není dělanej na zjišťování dioptrií, vzhledem k faktu, že většinou nemá ani aparát na přesné určení; za standardních okolností oko tak do 3 dioptrií koriguje samo od sebe, proto i s touhle palbou vidím bez brýlí normálně.
Příspěvekod Zidane » úte 24. pro 2013 15:16:19
JarynekZ píše:Mám skla celkem palbu (přesto že vidím i bez brýlí, oko je schopno něco málo korigovat, tak to brýlema P+3.75,L+2.75 dostávám na nulu,
No tak to je slušná palba, já jako dítě měl trojky dioptrie a byla to slušná dna od kryglu, i když to byl minulý režím, tenkrát se o plastových sklech atd. ani netušilo, a to ani na Západě. Poslední brejle jsem měl čtvrtku a půlku a to ještě mudra řekla, že bych to na oči nepotřeboval, ale je to potřeba kvůli mé šilhavosti. To spravila operace a od té doby jsem k očaři nepáchl, to zas dostanu világoš, až se tam jednou dokopu :vlna:
JarynekZ píše: za standardních okolností oko tak do 3 dioptrií koriguje samo od sebe
To sice ano, ale chvilku mu to trvá, takže člověk než zaostří... nebo se ti to nestává? A nepotkal jsi ještě hlášku typu že čumíš jak sůva z nudlí (a to já používám i nepublikovatelnější, vystupují tam děravé tepláky a jistý orgán, který my dva nemáme :vlna: ) a vysvětluj potom, že jsi pořádně neviděl :vlna:
Naposledy upravil Zidane dne úte 24. pro 2013 15:19:31, celkově upraveno 1
Příspěvekod JarynekZ » úte 24. pro 2013 15:19:04
Kromě toho, že dneska skla nevyrábí ze skla prakticky vůbec, jdou ještě tenšit, a to takovým způsobem, že když sem si tam právě kvůli dojmu z popelníků nechal naprat vyšší stupeň toho ztenčení, tak se to muselo ještě přeobjednávat, protože to bylo moc tenký.
Příspěvekod Liger » úte 24. pro 2013 17:10:59
JarynekZ píše: za standardních okolností oko tak do 3 dioptrií koriguje samo od sebe, proto i s touhle palbou vidím bez brýlí normálně.
To je myšleno jak? Mám asi -3,5 a bez brýlí vidím velký prd ať dělám co dělám...
Příspěvekod JarynekZ » úte 24. pro 2013 18:28:12
Pokud máš brýle delší dobu, tak to pro tebe už nic neznamená; princip je v tom, že pokud jsi bez brýlí a sem tam tě bolí hlava a máš problém ostřit po delší práci, jinak ale vidíš dobře, může ti optometr zjistit třeba +2,5 ani nemrkneš ***, protože je to oko za standardních okolností schopný samo od sebe srovnat (tím, že jsou ty svaly v oku permanentně zatnutý, proto může občas bolet hlava). Na optometrii v podstatě dělají to, že různýma testama, který v podstatě ani nemají smysl, rozhází oči z běžnýho fungování (cca prvních 10 minut) a pak až zkouší, co to oko snese. Pokud máš po deseti minutách dojem, že je to vyšetření moc náročný na oči, tak máš oči v háji, a to je účelem toho začátku.
Víc by kolem toho možná byl schopnej říct Araoth, já se v těch očích zas tak nevyznám. Minimálně by mohl potvrdit zásadní rozdíl mezi oftalmologem a optometrem.
edit: *** - očař v nemocnici nemusí zjistit nic, případně ti říct, že: "to je jenom lehce, na to brýle zatím nepotřebujete". Rozdíl mezi "nepotřebujete" a "2,5 dioptrie" nechť si porovná každý dle svého uvážení.
Příspěvekod Zidane » úte 24. pro 2013 18:34:09
Na tom něco bude, mě taky před operací mudra očařka poslala k nějaké oftalmo cosi o troje dveře dál a to byly věcičky typu zavřít jedno oko a tady máš kolečko ze samých čtverečků a vybarvuj každý nějakou jinou barvou, až toho budeš mít půlku, vyměň oči a další různé vyfikundace.
A jestli operace bude nebo nebude (byla a pomohla), to se mělo vidět podle výsledků procedur ve chvíli, až ta oftalmoněco řekne, že udělala vše, co udělat může a musí. Takže souhlasím s tím, že jen jít k "očaři" nemusí stačit. I u očařů jsou specializace.
Příspěvekod Araoth » úte 24. pro 2013 20:43:27
Oftalmolog je doktor, co studoval medicínu, atestoval se...
Optometrista má nějakou spešl školu nebo kurz... nevím... a jen měří vady a předepisuje brejle...
Optik brejle vyrábí.
Příspěvekod JarynekZ » stř 25. pro 2013 2:30:22
Araoth píše:Oftalmolog je doktor, co studoval medicínu, atestoval se...
Dobře. Bylo mi řečeno, že pokud jde o dioptrickou korekci, je lepší jít si na optometrii, kde si zaplatím dlouhý a přesný vyšetření s tím, že když tam najdou nějakou jinou vadu (třeba nějakej zákal nebo co), tak mě pošlou na oftalmologii, kde se už navrhne "nebrýlové" řešení, ale tam že nemají čas ani prostředky na řešení "blbé" krátkozrakosti (například).
Je to možný, co jsem se to dozvěděl? Viz můj případ, oftalmoložka mi asi po deseti minutách oznámila, že mám levý v pohodě a na pravým oku +0,75, a to se momentálně ani nevyplatí korigovat. To co mám v brýlích (levý +2,75, pravý +3,75) mi napsala optometrička po minimálně hodině v křesle, několika aparátech na nose a xy různých tabulkách, ze kterých jsem měl něco rozeznávat (text, barvy, průnik přímek přes polarizovaná skla - kvůli strabismu, ...).
Příspěvekod Araoth » stř 25. pro 2013 3:13:37
Já u optometristy v životě nebyl... a vidíš s těma brejlema líp nebo ne? protože třičtvrtě je prd a doktorům já věřím víc :D
Příspěvekod Zidane » stř 25. pro 2013 7:45:29
Araoth píše:Já u optometristy v životě nebyl... a vidíš s těma brejlema líp nebo ne? protože třičtvrtě je prd a doktorům já věřím víc :D
Ouhel pohledu. Já si zase řekl, že když mě doktor pošle "k někomu dalšímu", pak si není moc jistej, zatímco ten "další" by měl vědět víc, protože je specializovanej.
Tak či tak jsem po odeslání doktorkou, kterou by bylo lze nazvat "obvodní oční lékařkou" na oftalmojánevímco a hromadě vyšetření a jiných vyfikundací nakonec skončil v Děčíně v nemocnici na operaci a od té doby nemusím nosit brejle, čili si nestěžuju.
Příspěvekod Jana » čtv 02. led 2014 16:45:57
Mám takový dotaz. Je technicky možné zprostředkovat připojení k internetu z počítače přes bluetooth (nebo případně přes kabel) na hloupý mobil?
Příspěvekod Liger » pát 03. led 2014 0:11:58
Jako aby ten hloupý mobil mohl přistupovat na net? Pokud umí jen připojení k netu přes operátora, tak o tom docela pochybuju, ale odborník v tomto nejsem.
Příspěvekod JarynekZ » pát 03. led 2014 20:05:20
Pres bluetooth mozna, ale tusim by to byl sakra zahul, neco takovyho zprovoznit. Zalezi co je to zac. Mozna by to mohl zvladat spesl java prohlizec. Pres kabel silne pochybuju.
Re: AW: Počítače, notebooky, mobily a podobné technické vymo
Příspěvekod nk8215 » sob 18. led 2014 16:26:38
Ale jo, hardwarový modemy bejvaly i v "ne-smartphonech". Sám jsem takhle "převážel" router u známejch, kam jezdím tak zřídka, že na to, že nemá 4 porty, ale jenom jeden, vždycky zapomenu:)Blbý bylo, že jsem si takhle vždycky vymlátil celou tu směšnou FUP od Kyslíků...
Edit: Grrr, nečtu pořádně :zeď: z počítače na mobil, ne opačně...tak tady se taky nechytám :(
Odesláno z mého GT-S6102 přes Tapatalk 2
Naposledy upravil nk8215 dne sob 18. led 2014 16:30:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod JarynekZ » sob 18. led 2014 16:29:15
nk8215 píše:Ale jo, hardwarový modemy bejvaly i v "ne-smartphonech". Sám jsem takhle "převážel" router u známejch, kam jezdím tak zřídka, že na to, že nemá 4 porty, ale jenom jeden, vždycky zapomenu:)Blbý bylo, že jsem si takhle vždycky vymlátil celou tu směšnou FUP od Kyslíků...
Moment, já to pochopil jako z počítače na mobil, ne z mobilu na počítač. Tenhle směr samozřejmě jde prakticky u všech, co vůbec o existenci internetu ví.
Příspěvekod Jana » sob 18. led 2014 17:21:56
Si pořád říkám, že to vyzkouším, až budu mít při ruce wifi a mobil, který umí sdílet připojení přes bluetooth - můj tablet to nenabízí a popravdě nevím proč. Asi to není standardní funkce všech Androidů, co? Nebo se týká jen přístrojů s možností vložení SIM karty?
Příspěvekod DanDan » ned 19. led 2014 22:12:14
Kredity budou stačit! :)
To nejhorší mě ale teprve čeká, ale snad to nějak půjde..
Příspěvekod Liger » ned 19. led 2014 23:30:01
Ha, tos mi připomněl jednu legendární citaci. :vlna:
A zase honem rychle pryč od toho mimozemšťana...
Příspěvekod Araoth » ned 19. led 2014 23:44:23
Stačí si dát jinej skin než ten originální a mimozemšťan nestraší... :)
Příspěvekod Liger » ned 19. led 2014 23:52:43
Ale to bych se musel přihlásit... ~
Příspěvekod JarynekZ » pon 20. led 2014 0:08:27
Týjo, ten šílenej emzák má ISIC! Tady už může na vysokou opravdu kdokoliv... nebo... cokoliv?
Příspěvekod Zidane » pon 20. led 2014 0:10:26
Araoth píše:Stačí si dát jinej skin než ten originální a mimozemšťan nestraší... :)
Mimozemšťan ne. Ale před kliknutím někam mimo a následným přesměrováním na Alzu už to nezachrání.
Jarynek: Co chceš, když jsem tuhle kdesi četl, že dle EU zde máme malé procento vysokoškoláků... malé? Takže chtějí, aby měl diplom kdejaký vůl a tím pádem měl diplom cenu akorát toho papíru, na kterém je vytištěn? Ono nestačí, že instalatéři a kuchařky musej mít maturitu (na co?), ještě na vysokou je budeme cpát?
Příspěvekod JarynekZ » pon 20. led 2014 0:25:45
To s kliknutím je snad jenom otázka adblocku, ne změny skinu (netuším, nelezu ani na lamera, ani na to ufoporno).
K malému procentu vysokoškoláků, třeba má v EU někdo soudnost a považuje za vysokoškoláky jenom ty, co vystudovali skutečnou vysokou školu. Je fakt, já mám co říkat, když jsem se napůl dobrovolně odporoučel z informatiky ještě v prvním semestru (v odrazu kvalit oné instituce naprosto chyběla motivace se snažit, což se samozřejmě projevovalo dál), ale soudnost by mi nedovolila hlásit se třeba na FSS. Už jenom ty předměty tam, Psychologie barev? Láska v české literatuře 19. století (to je prosím plně funkční filda, nikoliv FSS)? Sociologie města? To za 2, 5 a 6 kreditů. Půlka z těch oborů nemá vyplněnou ani anotaci nebo "uplatnění absolventů". A to se bavím jenom o MU, jsou i mnohem horší příklady. Člověk si odsedí něco takovýho a pak má stejný právo používat stejnej titul jako někdo, kdo vystudoval něco, kde skutečně studoval.
To je ale silně OT, jenom mě poněkud deptá, k čemu tu jsou někteří schopni se beze studu a veřejně hlásit.
Příspěvekod Zidane » pon 20. led 2014 0:36:23
No o fildě mi ani nemluv, to si vždycky vzpomenu na to, co řekne zaměstnaný filozof tomu nezaměstnanému: "A dáte si k tomu hranolky?" Anebo teologie - k čemu dofrasa TOHLE je, tolik farářů a jiných "církevníků" přece nemůže být potřeba?
Příspěvekod JarynekZ » úte 11. úno 2014 23:00:31
Zdá se mi to, nebo TyTrubko vypadá zase jinak?
Příspěvekod Liger » úte 11. úno 2014 23:13:12
Asi nezdá, brácha si před chvilkou taky stěžoval, že nějak změnili nadpisy videí v odběrech. Já to mám ale ještě postaru.
Příspěvekod JarynekZ » úte 11. úno 2014 23:33:35
Tak se připrav, že seznam odběrů na titulce není rolovaci seznam, ale jakejsi výběr s čudlem "více". A titulka je dohromady celá taková jakási divně pokopaná.
Příspěvekod Araoth » stř 12. úno 2014 0:01:41
Já změnu zatím taky nevidím... ale třeba se taky dočkám... jednou... někdy... :D
Příspěvekod Liger » stř 12. úno 2014 0:11:25
JarynekZ píše:Tak se připrav, že seznam odběrů na titulce není rolovaci seznam, ale jakejsi výběr s čudlem "více". A titulka je dohromady celá taková jakási divně pokopaná.
Ale neschovali doufám celý postranní panel pod jedno tlačítko, jak strašili tady? Už tak mám pravou polovinu stránky kompletně prázdnou, fakt nevím kam na ty nápady všechno schovávat chodí...
Edit: Předpověď, jak bude YouTube vypadat za dva roky:
Příspěvekod JarynekZ » stř 12. úno 2014 0:27:20
Asi tě nepotěším, ale v podstatě to vypadá tak jak na těch obrázcích... Ten panel vlevo mám ale otevřenej pořád (nezavírá se) a chybí mi doporučená videa vlevo - ty mám, pravděpodobně kvůli rozlišení, nadrbaný ve feedu uprostřed nad tematickým doporučením (podle kanálů, žánrů, ...). Ten feed je vycentrovanej ve svým bloku, takže s otevřeným "průvodcem" je pravej panel, kus místa, feed a zas kus místa. Prostě opět jednou něco, co se mi u Googlu nelíbí (a kdo si pamatuje, mně se dost jejich úprav naopak líbilo).
Příspěvekod Araoth » stř 12. úno 2014 0:42:54
Připomeňte mi ať si to přečtu zejtra, až to budu shcopen vnímat... :D
Příspěvekod Zidane » stř 12. úno 2014 0:45:03
Araoth píše:Připomeňte mi ať si to přečtu zejtra, až to budu shcopen vnímat... :D
A hele, doktoři měli tělocvik, přesněji byli v posilovně - dostali za to aspoň kredity? :vlna:
